Monitores
tengo problemas con el lcd
Monitor LG w1943te
Monitor LG w1943te
cali.2014
buenas tardes amigos tengo un monitor lg modelo w1943te-pfv prendo el cpu aveses agarra imajen aora dejo de agarrar por hay si le desenchufo la fuente del monitor agarra y al ratito la pantalla titila con el logo de lg el cpu no es por que lo pruevo en otra pantalla y anda perfecto me podrian ayudar algo entiendo de electronica poco
medina3881
normalmente los monitores lcd suelen hacer esa falla cuando los capacitores del secundario de la fuente estan fuera de valor ... en ese caso debes cambiarlos y tal vez con eso lo resuelvas pero hay que tener mucho cuidado porque esos monitores al igual que los convencionales o crt manejan muchisimo voltaje . en caso de que la veas dificil llevalo a un epecialista para eso estamos saludos
cali.2014
grasias medina por contestar mi pregunta .tengo que chequear la fuente por que es esterna no ase falta que desarme el monitor no
medina3881
perdon por la demora recien entre mi mail.... mira las fuentes externas de los monitores no tienen la gran tecnologia bastara que midas si hay tencion en la salida de la misma para empezar a sospechar la falla en si... lo mas complicado es abrirlas
