Monitores
*Samsung Syncmaster 796MB problemas para desarmarlo
palombarini_l
hace 18 años
hace 18 años
Me han traido un monitor Samsung SyncMaster796mb. Cuando comienzo a abrirlo, me encuentro con dos tornillos en la parte inferior, y en la parte superior dos orificios, desde los cuales tenes acceso a unas lenguetas, que pueden ser presionadas hacia abajo. Los tornillos fueron faciles de remover, pero la parte de arriba es como que esta atascada. Intente con la ayuda de un par de destornilladores presionar las lenguetas hacia abajo(hacia el pie del monitor), que parecen ser algun tipo de traba, y tirar tratando de separar la carcasa pero no paso nada. Sacudi la carcasa hacia los lados, arriba, abajo y nada. No puedo ver o descubrir que tipo de traba tiene en la parte superior. Y sumado a todo esto no he podido conseguir el diagrama esquematico del despiece. Mucha gracias.
ratneo
ratneo
15
hace 17 años
hace 17 años
Hola , quiza para esta respuesta ya haz solucionado como abrir dicho monitor, esta trampita que tiene samsung en sus monitores ha dado dolor de cabeza a mas de un tecnico por ahi (lo digo por experiencia propia), lo que debes hacer es conseguir una lamina de no mas de 0.6 mm de espesor y que tenga mas menos el mismo tamaño que el orificio superior, antes de ejercer presion con la lamina, con el monitor pantalla abajo, debes presionar un poco la tapa posterior para liberar la presion que ejerce la misma, luego insertas la lamina y sonara un click y luego continua con la otra y sueltas la parte posterior (la tapa) y voila tendras el monitor abierto. Espero sirva de ayuda RATNEO
GerardoScolari
hace 9 meses
De adelante hacia atras----
ratneo
ratneo
15
hace 9 meses
Exacto @gerardo
