Monitores
monitor optiquest
gari
gari
35
hace 18 años
hace 18 años
hola es el monitor optiquest q71 modelo vcdts 23103-8m necesitaria si alguien tiene el circuito , le falta alimentacion al circuito de filamantos tiene salida horizontal pero le falta los 6.5 volts de filamentos lo que no se si los saca del flayback o de la fuente y si es continua esa es mi duda dado que los 6.5 volts le estan faltando en tv los 6.3 salen del flayback en los monitores no se si es lo mismo desde ya gracias
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Los 6,3V salen de la fuente. Releva por allí. Algunas fuentes tienen una protección y unos transistores que uno se quema y desaparecen los 6,3V de la fuente. Releva la fuente que debe tener un transistor pequeño o un diodo en corto que te esté enviando los 6,3V a masa. Releva la fuente y cuéntanos. Recuerda Valorar!!
DAVI...
DAVI...
34
hace 18 años
hace 18 años
hola....es cierto..los 6.3v los da la fuente..y como dijo el colega,algunos monitores llevan diodos,transistores en modo de estabilizacion y proteccion...revisa los voltajes que te dan la fuente,(en algunos monitores ya bienen serigrafiados en la placa sus voltajes con la cual trabaja el monitor)..si no tiene, revisa los voltajes en cada salida de los diodos de rectificacion,talvez tengas un diodo abierto..y si en ahi tuvieras los 6.3v entonces sigue sus pistas hasta donde se pierda tal voltaje.y no descuides el condensador de filtrado de dicho voltaje....y revisa si ese voltage esta presente y llega a la tarjeta del trc...entonces tu problema solo estaria en algun soldadura fria o abierta....pero ante todo..no descuides soldaduras frias y falsos contactos (que alparecer ese es tu problema)..bueno comentanos como te fue..hasta la proxima :D
gari
gari
35
hace 18 años
hace 18 años
hola muchachos gracias por el dato de la tension de filamento , es correcto 6.5 volts que le estaban faltando estaba habierto un transistor pnp donde le llegaba 7.5 volts al emisor base y colector 0 volts gracias por todo ( si bien deje hace 10 años de reperar esto es algo que me facina a sus ordenes por lo que necesiten por capital salu2 ) hola nuevamente te quiero valorar pero no se de donde se hace no encuentro la forma desdeya gracias nuevamente
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Si el problema fue solucionado como te lo había dicho, te pido me valores de forma correcta. Si mi POST ha sido tu solución valora como tal. Si tienes dudas como valorar lee el reglamento para asi saber como valorar y permitir a otros usuarios aprender de nuestros problemas. http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php Espero tu valoración.
