Monitores
Imagen repetida con lineas verticales
lechitos
hace 18 años
hace 18 años
Hola como estan les hago esta pregunta porque no se como solucionar este problema, tengo un monitor packard bell - modelo: 1402S el problema es que tiene la imagen repetida horizontalmente varias veces y presenta lineas verticales que causa esto? gracias. esta muy bueno el foro
elwas
elwas
26
hace 18 años
hace 18 años
lo mas probable es que el monitor no se banque la resulucion que le estas dando, o sea asi como se ve, tendrias que hacer click secundario en el escritorio, ir a propiedades, ahi ir a la solapita que dice configuracion, y moverlo de la resolucion que esta a una mas chica, por ejemplo, si esta en 1024 x 768 bajarlo a 800 x 600 o a 640 x 480, puede ser tambien que el monitor se banque esa resolucion pero este a frecuencia alta, para eso entras en esta misma solapa de configuracion, hay un boton que dice opciones avansadas o solo avansadas, ahi vas a la solapa adaptador y probas que pasa si le bajas la frecuencia, que esta ahi en un menusito, espero haberte ayudado, a veces tambien pasa que si estubiste tocando los preset de adentro lo hayas sacado de sincronismo y tenes que acomodarlo con el preset que dice si no me equivoco horizontal hold hasta que se vea bien, espero haberte ayudado suerte adios
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: En lo personal relevaría le IC de control de sincronismo horizontal y vertical. No tengo el diagrama del monitor; pero si tu lo tienes releva este integrado porque debe ir por allí el problema. Suerte y recuerda valorar.
lechitos
hace 18 años
hace 18 años
dcarreto el CI tiene las tensiones ok pero la medicion de las frecuencias no las puedo hacer porque no tengo osciloscopio como puedo hacer para saber si las señales son las correctas?
Aure
Aure
70
hace 18 años
hace 18 años
No hay forma sin oscpio. Debes verificar si los pulsos de sincronía que llegan al amp vert, coinciden con la entrada vertical o está funcionando el oscilador interno. Saludos.
