Monitores
Monitor philips 107E6 no enciende
simpe22
simpe22
918
Hola! Tengo un monitor philips 107E6 que no enciende no da señales de vida. Lo que comprobe y testie es que corriente llega a la entrada de 220 y donde van soldados los cables de entrada luego llega a unos componentes mas pero no llega al fusible en ninguna de sus dos terminales despues al lado del fuse hay un componente 2101 al cual tampoco le llega corriente. Que puede ser? Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias!! Cierren el tema por Favor.
Paulino Support
No se ve ningun capacitor Reventado o en mal estado?
simpe22
simpe22
918
[quote:5912ea2ac8="Paulino Support"]No se ve ningun capacitor Reventado o en mal estado?[/quote:5912ea2ac8] No! no hay señal de ningún capacitor inflado, explotado o que haya chorreado aceite
Paulino Support
probaste con otro cable de corriente porque quizas el que estas utilizando no esta completamente en buen estado y no envia la corriente necesaria....
simpe22
simpe22
918
[quote:ccda75a10d="Paulino Support"]probaste con otro cable de corriente porque quizas el que estas utilizando no esta completamente en buen estado y no envia la corriente necesaria....[/quote:ccda75a10d] Esta comprobado que el cable funciona y pasa corriente lo puse en mi pregunta. Pero al fusible no le llega corriente en ninguno de sus lados ni en el componente que esta al lado con el código 2101, pero si en otras parte de la placa.
Paulino Support
es bueno que limpies bien la tarjeta y luego ventiles con aire caliente, preferiblemente con un blower....
simpe22
simpe22
918
[quote:198433a3ca="Paulino Support"]es bueno que limpies bien la tarjeta y luego ventiles con aire caliente, preferiblemente con un blower....[/quote:198433a3ca] Bueno la placa la limpie eso es lo primero que hago con todo lo que me llega para reparar, quedaría darle calor, aunque sospecho que no lo solucionara lo voy a intentar.
simpe22
simpe22
918
Eso tmpoco funciono paulino.
simpe22
simpe22
918
Alguna solución?
simpe22
simpe22
918
Monitor a la basur!! :( Pueden cerrar el tema
