Monitores
Monitor Samsung 15" Problemas de Brillo
RCGR
RCGR
1
hace 18 años
hace 18 años
Saludos, Por favor necesito ayuda sobre un monitor Samsung 15", modelo: CQB-4147, tiene problemas de brillo, los potenciometros estan bien y full, full y no ilumina bien a las hora de estar prendido es que se intensifica el brillo..... Quisiera saber por que razon hace eso y q podria estar dañado o causando este problema...... Agradeseria su ayuda.... Roberto Carlos Garcia R. www.DeRumbaX.com.ve
luciano_pezza
hace 18 años
hace 18 años
hola, regula el screen del fliback. dale una pequeña vuelta y de esa manera regulalo. saludos!
RCGR
RCGR
1
hace 18 años
hace 18 años
Saludos, gracias x el dato ya lo hice, pero sigue igual, osea le da brillo pero se ve igual con una oscuridad y al darlo x alli pierde nitidez en las esquinas....... Atte. Roberto Carlos Garcia R. www.DeRumbaX.com.ve
Marelí
Marelí
12
hace 18 años
hace 18 años
Ese problema lo solucionas regulando al girar las 2 perillas que tiene el fliy back, las vas girando una y despues la otra dependiendo como valla pidiendo la imagen y hasta lograr una nitides, luego te recomiendo hechar un tipo de epoxi sobre las perillas para que no regrese el problema.
