Monitores
monitor lcd bangho mbl2230w tiene la pantalla en blanco
Emmanuel.R
Tengo un monitor lcd bangho mbl2230w de 22" Estaba funcionando normalmente cuando de golpe se pusieron los bordes negros con el centro blanco y luego totalmente blanco....... lo apague y al prenderlo este quedo completamente blanco y aveces presenta delgadas lineas verticales. Esto pasa hace unos 12 dias . . . . . . . . . el dia anterior a esto sucedieron un par de caidas de tension (lo digo por dar mas informacion) Ya revise que todo este bien conectado , que los capacitores no estubieran hinchados y los fusibles no estubieran abiertos, lo probe en otra pc y tampoco funciono. El led indicador permanece encendido. Aclaro que tengo algunos conocimientos de electronica. Agradesco de antemano cualquier tipo de ayuda.
