Monitores
NO FUNCIONA y quema el Tr. Horizontal
carlos perezelectronica
Monitor AOC 14" 4Vn Chasis D350LA4SPB, se apagó la pantalla. Verifiqué varias soldaduras con mal contacto. Solucioné dicho problema. Encendió unos minutos y se volvió a apagar. Encontré el Tr. Horizontal C4769 en corto, lo reemplace, encendió unos minutos de nuevo y se puso en corto nuevamente. Necesito el circuito para verificar tensiones en fuente y que método para repararlo, no tengo tanta experiencia de como encarar éste tipo de fallas.
dzalf
dzalf
881
Hola Carlos Tu problema está en la sección de barrido horizontal y la manera de encarar esta falla de una forma más efectiva es sustituyendo TODOS los capacitores de alto voltaje (asociados al colector del transistor de salida horizontal) así como filtros electrolíticos. Verifica el valor ohmico de las dos bobinas del Yugo, debe haber una de más de 1 Ohm y otra de poco más de 0.5 Ohms pero ninguna deberá marcar corto. Se quema el Transistor debido a varias causas. Una de ellas es falla de frecuencia de oscilación y otras pueden ser un Yugo o un Flyback defectuosos. Saludos
