Monitores
Monitor Samsung SyncMaster 955 DF 19" no enciende
laconchadetumadre
hace 18 años
hace 18 años
Dicho monitor despues de tiempo sin uso (guardado en la caja despues de usarlo por varios meses) no enciende; no enciende el led de encendido del frente, no hace ningun ruidito, no tiene olor a quemado ni olor a nada raro. antes andaba de lo mejor, y ahora directamente no enciende, corriente llega al menos hasta la entrada de atras de la carcaza. lo deje enchufado por mas de media hora y nada.-
carlos hugo lopez
hace 18 años
hace 18 años
hola soy carlos ...mira si llega tension al monitor lo que tenes que hacer saca el cable de power o se sacalo del monitor y abrilo y alli serca de donde entra el cable encontraras un fusible como para auto fijate si esta bien si no cambialo, es importante que pongas el mismo lo podes comprar en una casa de electronica si no esta quemado ..yo te aconsejaria que lleves el monitor a un esperto, te dire si no conoces de electronica es muy complicadorepararlo y peligroso para un inesperto alli hay alta tension que puede correr riesgo imnecesario ...cuidate carlos
laconchadetumadre
hace 18 años
hace 18 años
GRACIAS! ya lo envie al service, esta bajo garantia todavia.- De nuevo gracias
