Monitores
monitor lcd viewsonic va1716w no enciende
tv3039
tv3039
12
hola este monitor lcd viewsonic va1716w, no enciede revise la fuente no se ve ningun capacitor inflado en fuente tiene un integrado. dm0565r. o fsdm0565r entra la tencion de 300v. y en la pata 3 tengo 9vol. ya cambie el optoacoplador. no tengo los 5v de stanby. puede ser el integrado? alguien que me pueda ayudar? desde ya muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
Tenes que medir principalmente los dual mosfet y los transformadores de alta, los dual mosfet te bajas la hoja de datos de internet y ya te vas a dar cuenta si alguno esta cruzado, los tenes que medir en escala de continuidad con tu multimetro, saludos y suerte!!!
tv3039
tv3039
12
hola no tiene dual mosfet. tiene uno a2790c smd conectado al trafo de alta, despues tiene un bit3715 controlador pwm, y el integrado dm0565r. en fuente. la fuente es chiquita. si el monitor es de 17". bueno yo pense en el integrado de fuente, entra tension de 300v, pero no sale otra tension salvo la de 9vol en el integrado. si me das otra pista? gracias
tv3039
tv3039
12
hola si el dual mosfet es a2790c smd. esta conectado al transformador de alta inverter. sera eso? de un lado es canal N y del otro lado es canal P. tiene 8 patas
MORRISONJ1
Puedes revisar un fusible que esta en la tarjeta de video que avienta un pulso a la fuente de poder, puede ser que sea eso, muchos lo tienen.
tv3039
tv3039
12
hola gracias colegas ya lo repare. era el integrado de fuente fq0565r. gracias por los aportes tengalo en cuenta cuando en la pata 3 de este integrado hay 8v esta malo.. tiene que tener 12v.
