Monitores
Monitor HP 1740 PIERDE IMAGEN
joanisgarcia
Buenas conpañeros, tengo un monitor HP 1740 el cual me llego con la falla siguiente: al encender el monitor y conectar el cable VGA este no da señal, probe las lamparas y estan en buenas condiciones al igual que el circuito del inverte, la salida del cpu esta ok es decir emite señal sin problemas que ya lo conecte a otro monitor. Entre las pruebas que realice me di cuenta en la targeta donde se encuentra el conector vga que tiene unos integrados que son removibles el cual uno controla la imagen y otro el puerto Usb que trae el monitor, retire el integrado que esta en la entrada vga y al encender el monitor sale la imagen en pantalla `pero con tonalidad blanca y azul, se logra visualizar los iconos, una vez que la coloco de nuevo esta se pone oscura. la identificacion de esta falla puede ayudar a colegas que tengan el mismo problemas, ahora el problema que tengo es el siguiente: he preguntado en todas las tiendas que venden componentes y no consigo el bendito integrado, si alguno tiene una idea o algun reemplazo que pueda usarse se lo agradecere..
joanisgarcia
Bueno en realidad el Monitor no se apaga, solo se oscurece la pantalla, el conflicto lo genera el integrado 24C16, que es algo asi como el eproom o memoria vga el cual al estar dañado genera el conflicto. ya consegui el integrado al cambiarlo comento si sirvio.
joanisgarcia
Ciertamente el problema radica es en el integrado 24C16 que controla la entrada de imagen, funciona algo asi como la eproom de las tv. ya cambie el integrado y puff esta funcionando excelentemente de nuevo el monitor
warneri92
warneri92
66.404
se pñpone obscura es apagarse no? Hola yo tengo un problema parecido al tuyo con un monitor HP Pavilion F1723 y te cuento los avances que he hecho hasta ahora (por mi cuenta dado que nadie me respondido al post que puse). 1º Le cambie todos los condensadores electroliticos.(el problema pesistia) 2º Le cambie Un circuito integrado SG3842(me lo carge yo al hacer mediciones) por un UC3842 y la cosa se quedo como estaba osea en la fase uno el monitor se segia apagando. 3º Le cambie el mosfet SSS7N60B por que estaba abierto y para terminar de descartar componentes saque las Lamparas que hacen el backlaight, vi que una en los bordes estaba muy negra, conecte todo y lo encendi, milagro las lamparas se mantenian encendidas pero una de ellas empezaba a hechar humo y lo apage. Conclusión a parte del SSS7N60B que estaba mal, tengo dos lampaa que estan mal, cuando reciba las lamparas de repuesto y las monte te comentare si he solucionado el problema. Saludos de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_monitores/468507.html
