Monitores
*Samsung 550V No enciende
houseman
hace 18 años
hace 18 años
Holas: tengo este monitor que cuando acciono el boton de enc. solo queda unos instantes y se apaga haciendo un tic-tic (proteccion de la fuente por lo que lei en los post). Luego de leer y releer y con el susodicho abierto no encontre nada quemado ni sospechoso asi que procedi a medir como dicen el fly para ver si tenia fuga en el cond. de alta entre la pata 10 y el chupete y me dio una lectura de 12 ohm en escala de 2000Kohm. Segun el articulo de fly de este foro dice que la lectura entre estos dos puntos debe ser infinita. Puede ser que el fly back este en fuga de acuerdo a esta lectura?. He leido que en este monitor es una falla muy comun. Desde ya muchas gracias.
zizalla
zizalla
134
hace 18 años
hace 18 años
Hola compañero: Si desconfias del fly checa esto: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm Como apoyo a tu problema: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/135484.html suerte ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
houseman
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por los consejos, pero no voy ha construir el probador porque no me dedico a esto, solo lo tome porque es de un amigo, mi fuerte es el armado y rep. de Pc. no de monitores por eso queria saber si el valor que me dio el flyback indica que esta mal, porque en ese caso no me animaria a cambiarlo y se lo llevaria directamente a un tecnico, es por ello que tus ideas no me ayudan mucho, igual muchas gracias. Sigo esperando alguna otra respuesta.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Efectivamente, tenes el flyback dañado y tenes que cambiarlo, el procedimiento es simple asi que podes hacerlo sin problemas, el detalle esta en que debe ser del mismo numero para cambiarlo. Un saludo.
houseman
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias jcar, esta es la respuesta que estaba esperando. Ya averigue en la casa de litronica que acostumbro a ir y tienen el modelo original de este samsung que es el 15A006, lo que me sorprendio es que cuesta solo 30 pesos argentinos o sea uno 10 dolares y me parecio barato, vos que opinas? Por las dudas deberia cambiar tambien el transistor del horizontal? Desde ya muchas gracias.-
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
El transistor de salida horizontal generalmente no se daña, y no es necesario que lo cambies. Un saludo.
houseman
hace 18 años
hace 18 años
Agradezco la amabilidad de jcar y de todo el foro, efectivamente cambie el flyback y el monitor salio andando de primera, era lo unico que se habia dañado. Como siempre un placer estar en este foro que ya me ha solucionado más de un dolor de cabeza. Otra ves muchisimas gracias...
