Hola a todos:
ME LLEGÓ UN MONITOR LG FLATRON W2243S, con el siguiente problema al encenderlo la pantalla se pone en blanco y se queda ahí.
1.- Revisé los voltajes en la fuente de poder y todos parecen estar OK.
2.- Revisé el cable que va desde la tarjeta controladora ó mainboard a la TCon. OK
3.- Revisé el fusible F1 en la TCon que a veces se sabe abrir y las resistencias aledañas y los diodos, pero en esta ocasión todo estaba OK.
4.- Al revisar la tarjeta mainboard, me encontré con que un transistor PNP con numeración A1241Y estaba en corto. Concretamente emisor-colector estaba cortocircuitado (espero que no haya dañado el chip TSUMU18ER de la misma tarjeta). Es uno de esos transistores usado en aplicaciones de conmutación rápida (High Speed - Switching).
Mi pregunta es, si alguien conoce un transistor de reemplazo que se le acerque a las características del A1241-Y, porque acá en las tiendas no tienen ni el original ni el reemplazo en ECG.
Mil gracias desde ya a todos.
SALUDOS
DUKE
