Monitores
Acer sw 521, tengo ruido de oscilacion en el fly
marcos0007
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas, antes ya habia explicado el problema del monitor, el problema era que lo enchufaba y sin prenderlo tenia el famoso tic tic tic, bueno revisando tenia dos bobinados del fly en corto, lo cambie por otro aparentemente igual, el ruido no lo hace mas, prende el led de encendido y todo pero no tengo alta, hay un ruido de oscilacion como si el fly estuviera fuera de frecuencia, y se me calienta mucho una resistencia que tengo entre la pata 10 y masa, como se quemo no se de que valor es cual puede ser la razon desde ya gracias
djlucas22
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, quisiera saber que paso con tu monitor, y si descubriste el valor de la resistencia, ya que tengo el mismo problema con el mismo. Bueno un abrazo, Fijate si tenes el diagrama, si lo tienes me harias un favor. Gracias
