Monitores
Necesito ayuda con monitor G54
Felipe Flores
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas, quería felicitarlos por la gran labor que realizan al ayudarnos frente a los problemas en monitores, asimismo, quisiera por favor, me brinden su ayuda: Mi monitor es un IBM G54, éste enciende pero no hay alta, osea no oscila, y he encontrado dos transistores con la serie BSN254A cruzados, revisando no llega el pulso a la base del transistor de salida horizontal para que genere la alta, tambien encontre una resistencia de 150 ohmios abierta la reemplace por otra pero persiste el problema. Quisiera que por favor me orienten donde está la falla. Y si fuese posible me hagan llegar el diagrama de este modelo. Estaré muy agradecido por la ayuda que se me brinde en este problema. Espero su pronta respuesta.........................
Don lito
hace 20 años
hace 20 años
Felipe: Revíse el regulador de voltage y luego si existiera normal voltage de salida , revíse un SCR que esta en la etapa horizontal, este es el que esta entre la fuente de alimentacion y la etapa osciladora horizontal. Espero le de resultado esta revisión. Comentenos luego si dio resultado.
Felipe Flores
hace 20 años
hace 20 años
Don Lito: Agradezco la atención a mi pregunta, asimismo quisiera que me recomiende un posible reemplazo para el transistror BSN254A de un monitor IBM G54 que no consigo. Con respecto a la solucion que me dio, la pondré en practica y le contestaré posteriormente los resultados que éste me dé. Estarè en contacto con usted. Gracias por su ayuda
HIRAM:.
HIRAM:.
50
hace 20 años
hace 20 años
hola compañero: bueno, antes que nada necesitamos saber si tu fuente esta entregando el voltaje requerido y sobre todo si esta alimentado al colector del transistor horizontal. 2.- ¿esa resistencia que encontraste abierta, asi como los transistores en que seccion se encuentran? esperamos tus comentarios.
Felipe Flores
hace 20 años
hace 20 años
Hola HIRAM, recibi tu mensaje y te envio estos datos que me pides para solucionar el problema: 1.- Las resistencias de 150 Ohmios a 1/2 W. se encuentran en el driver oscilador horizontal. 2.- El transistor BSN254A es un mosfeth que a la vez es el driver que da el pulso para que excite a la base del transistor de salida horizontal. 3.- El otro transistor de la misma serie, se encuentra en la etapa intermedia entre la fuente y el driver horizontal junto a un SCR BT169B. El problema es que ya he cambiado estos componentes y no consigo que haya alta para que funcione el monitor. Los voltajes de la fuente ya los he medido y estan correctos, lo unico que el voltaje mas alto de la fuente es de 150 v. que va directamente al colector a traves del F/B. Espero tu pronta respuesta...........
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
HOLA, ME PARECE QUE ES EXECIVA LA TENSION QUE VA AL COLECTOR Y POR LO TANTO TENDRIAS PROBLEMA EN LA FUENTE, Y ¿ESTAS SEGURO QUE ESTA QUEMADO EL BSN?SALUDOS. ALDO
HIRAM:.
HIRAM:.
50
hace 20 años
hace 20 años
hola compañero: tu informacion nos da mas idea de tu problema. pues tiene razon nuestro compañero de que el voltaje de la fuente es excesivo segun los que saben de esto el voltaje debe ser en promedio de 90 volts. asi que asegurate de que la fuente regule. por otro lado, fijate si le esta llegando el pulso de horizontal al driver que es enviado al monitor por medio del CPU. podrias tener un problema por el cable de video o algun circuito que reciba esta señal.
