Monitores
*Microstar Prosync 771A no prende nada
ISRAEL21
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos tengo un monitor microstar 17" modelo prosync 771a que no prende es de switch electronico o va a un circuito y cuando lo conecto en una de sus piezas hace un clik,clik,clik,clik creo que el problema puede estar en la fuente pero si alguien me puede decir que piezas rebiso o cambio se los agradecere mucho.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Si tienes un clic, clic, clic..... cuando lo enciendes; lo probable es que tengas mal el transistor horizontal. Generalmente el clic, clic, clic... es generado puesto que la fuente quiere arrancar y no puede hacerlo porque otro componente del monitor no se lo permite. Este componente generalmente es el transistor horizontal. Aparte de que seguro está cruzado el horizontal; releva tb transistores FET asociados al horizontal; que algunas veces tb se queman. Suerte.
