Monitores
Monitor HP7540 con trh quemado
ptavella
hace 18 años
hace 18 años
Se le quemo el trh 2SC5929. pregunte en la casa de electronica y me dicen que tienen el reemplazo que es el BUH715AF. Serà compatible o similar realmente este. Pregunto porque mas de una vez espero a que me lo envien y despues se me termina quemando.... perdiendo dias... Levante las patas del flyback y medi directamente el +B y vienen +60 V C.C, con respecto a masa y aplicandole señal de video con una pC encendida. Es normal ese voltaje? Le puse un BU2508AX que tenia y me lo quemo, encendio un poquito y luego empezo el clasico tic tic tic....
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
Me parece bajo el voltaje de b+ para tener señal de video, a menos que la tengas en modo texto, entonces sería normal. Deberías probar o mandar probar el transformador flyback, puede ser el culpable y revisar capacitores relacionados con b+ y con el Hot. Saludazos amigo
ptavella
hace 18 años
hace 18 años
Si, la tengo en modo texto... Y con lampara en el +B. Entonces tal vez son los capacitores del +B. Vere si puedo cambiarlos y les aviso. De todos modos tengo que ver que el tr que le puse yo, no es el original. Yo puse un BU2508AF y me lo quemo.... Habia leido en un foro que algien le habia puesto uno de esos. El original es un 2SC5929, que podria reemplazarse con un 2SC5936 Gracias.
ptavella
hace 18 años
hace 18 años
Recibi 2 BUH715, le puse uno y me lo volvio a quemar al instante.... Estando el monitor enchufado a una lampara serie de 200W. No puse el otro porque quiero seguir probando otras cosas. Cuando le puse una lampara de 60W en la linea del +B despues del diodo, que va al flyback, medi +60 Vcc con la PC encendida en el modo texto (entrando a pantalla del Bios). Pero aun asi , puse el reemplazo enviado por el proveedor de electronica, y me lo quemó. Que otras cosas puedo probar en este modelo. Alguien tiene el modelo de circuito de este monitor? o alguno similar? Si alguien lo tiene contactenme a ptavella2003@msn.com
hace 18 años
hace 18 años
Verifica la hoja de datos del transistor original si puedes (creo que la hoja de datos para el 2sC5929 no está por ningún lado) y verifica que tus reemplazos sean de mayor corriente de colector. Si no encuentras la hoja del original puedes basarte en los reemplazos que te han recomendado (por lo de la configuración de pines y si tiene o no dumper) pero consiguiendo uno que tenga Vcb= 1500v, Vce = 800v e Ic = 12A. Te sigo recomendando que pruebes tu transformador flybak. Saludazos amigo
