Monitores
*Acer 1715 LCD linea vertical amarilla en alta resolución
chipote captain
hace 18 años
hace 18 años
buenas tardes a todos tengo un monitor acer lcd de 17 pulgadas modelo 1715 el problema que tengo esta presenta una linea gruesa vertical de color amarilla cuando lo trabajo a resoluciones altas si le cambio la resolucion a 800*600 y bajo el voltade trata de desaparecer pero cuando intento jugar aparece de nuevo
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
pixeles quemados cambiar pantalla saludos
chipote captain
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la respuesta .ahora por que razon sucede esto
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
mira se que los pixeles se queman por que las lamparas se queman se que la duracion de un lcd es limitada algo asi como 10 años tambien se que la correccion de pixeles quemados cambio antes era la linea que tienes tu, ahora en los monitores modernos queda marcado un punto de color y no afecta tanto la imagen un gran avance y es mas aceptable para identificar estos pixeles ysu`b pixeles quemados es necesario usar software como el nokia test monitor o el vmu de viewsonic espero haber ayudado algo saludos
chipote captain
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por la respuesta
