Monitores
pantalla lcd no prende
mucamartin
pantalla lcd no prende y cuando lo ace funciona normal solo que prende cuando quiere y cuando no lo hace solo prende el led de la parte de enfrente que indica que esta encendida
erepairman
erepairman
2.423
Probarla en otros computadores, y si hace lo mismo necesita una reparación electrónica básica (tal vez sólo soldaduras y algún capacitor)
mucamartin
ya la resolde y nada prende pero cuando la apago otraves es lo mismo ya no quiere a menos que le este intentando varias veces
erepairman
erepairman
2.423
Entonces toca empezar por el procedimiento normal. Descartando fuente, inversora y lámparas: http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1127835
mucamartin
checare aver si con eso doy con el fallo por que como ya comente la falla esta solo en el encendido ya encendida la maquina no da fallo alguno asi la tenga prendida 8 horas seguidas..puede que sea un capacitor??
DUKE POSLIGUA
Hola Mucamartin: No se si ya encontraste la falla en tu pantalla LCD, pero a veces basta con revisar si el mini - switch (pulsador) de encendido/apagado está en buen estado o alguno de los pulsadores que pudieran estar en esa tarjeta no estan abriendo o cerrando bien. Pruébalos con un multímetro y si se encuentran bien, chequea si hay soldaduras frías en los mismos. SALUDOS DUKE
