Monitores
samsung 550v prende y se apaga a los 5 segundos
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
tengo un monitor 550v que el foquito de encendido solo prende y se apaga a los 5 segundos pero lo presiono nuevamente el boton de encendido y nuevamente pasa lo mismo el irf 630, el horizontal, y diodos de la fuente y de el alta estan ok que podra ser espero me den una ayuda gracias bye
atiliogerdan31
hace 18 años
hace 18 años
si el fly back es FKG 15A006 seguro que esta en corto el capacitor retiralo y medi con el multimetro la resistencia entre el chupete y los pines que ban conectados a masa, debes tener resistencia infinita, o directamente camialo. Atte: Atilio
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Apoyo a lo que dice Atilio. De seguro que es el fly-back. Debe tener fugas y así al darse cuenta la fuente de este error; te apaga el monitor al momento. Suerte.
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
encontre el mosfet irf 630 cruzado la resistencia r415 que es de 12ohmios cruzado y el transistor c2331 tambien cruzado los cambie pero porsiacaso el flyback no es el problema el filtro esta ok aparte le puse otro flyback nuevo operativo pero esta vez prendio mas tiempo pero solo encontre quemado el irf 630 que podra ser el problema espero que me ayuden bye
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
