Monitores
Monitor philips no enciende
DURÉ, Pedro Santiago
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas!!!! Tengo un monitor philips que al precionar el boton de encendido arranca bien sin señal de video, cuando le conecto el cable de video, se siente la descarga de alta tension y se apaga el monitor. Agradesco cualquier sugerencia. tambien quiero saber como hacer para encontrar las respuesta que no valorice ya que en el medidor de valorizacion no tengo el 100% y no encuentro que es lo que no valorice. Desde ya muchas gracias.
carlos hugo lopez
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo cuando prendes el power arranca unicamente la fuente en estambay ,pero al conectar el cable a la pc arranca berdaderamente y entra en actividad el horizontal y flaybakc con alta tension ,espor lo que sentis es la descarga, te sugiero controlar el flaybakcdebe estar rajado esto me paso con un syncmasterhacia descarga sobre la placa,tenes cuidado porque podes hacer un desastre ,espero haberte ayudado ,suerte carlos
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estoy de acuerdo con Carlos. Releva el fly-back; puedes tener fugas en él y automáticamente el monitor se apaga. Si quieres antes de cambiar el fly-back; releva las tensiones de G1 y G2 en la plaqueta de video (conectada directametne al TRC). Si no existe alguna de ellas; cambia el fly-back. Si alguna existe; releva un condensador conectado con G2; que puede desvalorizarte y dejarte la imgen en negro. Suerte.
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu aporte Carlos, pero cambie el flyback y no es la causa. SI tienes alguna otra sugerencia te agradesco. :cry:
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu aporte dcarreto pero encontre la falla en un corto del yugo. Ahora debo reperar ese problema. Atte: Pedro Santiago Duré
