Monitores
beng fp737s a oscuras
mrpistach
hace 18 años
hace 18 años
hola buenas el led verde de encendido funciona pero la pantalla esta negra he probado otro monitor en el mismo pc y va bien y este monitor benq en otra pc y tampoco funciona ayuda que puede ser
carlos hugo lopez
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo si el led cambia de color es porque la fuente anda loque le falta es alta tencion .. fijate en el tr de salida horizontal , si funciona fijate en el trc si esta prendido el filamento si es asi ,fijate en el flaybath, por alli esta el proble si no sale abisa ....suerte carlos
mrpistach
hace 18 años
hace 18 años
el led no cambia esta fijo en verde y la pantalla totalmente negra, de pc entiendo bastante pero de monitor nada dime que es tr trc y flaybath haber si lo pillo. otra cosa si le falta tension a la fuente que te refieres a que el monitor tiene alguna incorporada. gracias carlos
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado. En primera instancia relevaría con una lupa todas las soldaduras del monitor (placa principal y placa de video conectada al TRC) para saber si no tienes ninguna en mal estado y generando falsos contactos. Luego de ello, relevaría transistores MOSFET conectados entre la fuente y la etapa HOT (generalmente los IRF640 o simil). Releva los voltajes de G1, G2 y los condensadores de G2. Releva el capacitor de pocos microfaradios y mucho voltaje (generalmente 0,006micro / 1500 a 2500V.) conectado entre el colector de horizontal y el inductor que puede estar desvalorizado y no darte imagen... (generalmente deja la imagen bien oscura). Si todo esto está bien; cambia el fly-back y solucionarás el problema. Suerte.
mrpistach
hace 18 años
hace 18 años
hola como dije antes no entiendo de monitores pero con las respuestas que me habeis dado me da la impresion que os referis a un monitor crt y el mio es lcd o tft benq fp737s gracias
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
UPS! Por mi parte pido disculpas entonces. No tengo experiencia con este tipo de monitores. En mi trabajo reparamos todo monitores de TRC. Perdona que no pueda ayudarte.
