Monitores
monitor samsung syncmaster 753s
NACHE
NACHE
39
hace 18 años
hace 18 años
hola muchachos ,tengo el siguiente problema con este monitor ,cuando lo conecto a 220 la fuente hace un tic tic tic,y no hace nada mas no enciende ninguna luz ni tiene alta tension ,chequee todos los componentes de la fuente y todo bien ,chequee la parte secundaria de la fuente y nada malo,no se para donde agarrar ni que puede llegar a ser,espero me puedan ayudar ,gracias
Sharesound
hace 18 años
hace 18 años
Lo mas seguro es que se quemo el horizontal, y es comun que en estos sansung se dañe el flyback, sacalo mandalo a probar y verifica transistor hot y el fet que controla la alimentacion de horizontal, el sonido tic,tic es porque la fuente arranca y como tiene un corto en alguna de las etapas que alimenta se proteje y vuelve a arrancar, cada ciclo es un tic.-
choko
choko
102
hace 18 años
hace 18 años
hola normalmente este modelo debe ser de doble foco.. lo que podes hacer es medir entre masa y el chupete, tiene que darte resistencia infinita,, ojo tene cuidado siempre, por si llegase a quedar cargado el tubo asi te podes sacar la duda si es FB rapidamente para no tener que seguir desarmando el equipo.. l o bien como dijo el compañero debe estar mal trans. de horizontal,,. reempladalo y fijate,. Lo bueno de esttos monitores es que cuando hay un corto se protege la fuente dando asi el sintoma que nos describes.. saludos
NACHE
NACHE
39
hace 18 años
hace 18 años
muchachos gracias por su ayuda pero lo primero que pense yo tmb es que el tr de sal. horizontal estaba mal asi que lo sauq e y lo medi,ademas chequee toda la parte de control horizontal ,levante todos los diodos de rectificacion de tensiones secundarias y los medi y estan todos bien,probe de ir desconectando de a uno y probando con tension y lo mismo,solo tube alguna respuesta cuando levante el diodo d609 que rectifica los 50v ,empezo a abrir y cerrar el rele,chequee todo el circuito que se alimenta de esta tension y todo bien,probe en levantar un jumper que va desde los 50 v rectificados hasta una de las patas del transformador chopper y ahi es cuando el moni intenta encender la fuente y tengo las tensiones ,pero si le sueldo nuevamente este jumper lo mismo tic tic tic solo cuando levanto ese jumper el rele abre y cierra como si hubiera tensiones en el secundario de la fuente espero que con esto entiendan bien cual es el problema si necesitan mas datos me avisan gracias
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Verificar el flyback y circuito vertical. Un saludo y recuerda valorar.
