Monitores
Monitor LG FLATRON ez T710SH
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
pabloalemar
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Tego un Monitor LG FLATRON ez T710SH desde hace 7 meses y comenzaron los problemas. Cuando lo prendo hace líneas horizontales y cambia de color, despues de unos 30 segundos a veces unos minutos se le va. Aveces, pero rara vez prende bien. Si despues de un rato de uso, estando normal lo apago y prendo del botón de encendido del monitor, aveces hace la falla y pero la mayoría sigue bien, pero al prender está de uno a tres segundos temblequiando luego hace un ruido "tlic" y queda bien. El voltaje de la línea domiciliaria anda en 220 a 227 V y está conectado en un estabilizador, que entrega de 217 a 228 V. Saludos.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, bienvenido al foro, sos tecnico??? Lo del tmbleteo debe ser porq lo tenes conectado al estabilizador, por lo del color q a veces esta bien y otras no, repasa soldaduras en la placa del CRT, y lo de las lineas horizontales, hace lo mismo con la etapa vertical y si las lineas siguen, fijate reemplazando los electroliticos de dicha etapa. Espero q t sirva. Suerte y salu2
pabloalemar
hace 18 años
hace 18 años
Hola, gracias por contestar, no soy tecnico, ni parecido. Lo del tembequeo lo probe directo sin estabilizador y lo hace igual. Cual es la placa CRT, tiene tres, una grande abajo, una chica atras del tubo recubierta con chapa y otra chica mas arriba en el tubo recubierta con plastico. Cuales son los electroliticos de dicha etapa. Disculpame tanta ignorancia pero encontrastes un novato, novato!!! Si sabes de algun lugar donde tengan fotos con nomenclatura del monitor para ubicarme un poco me vendria al pelo Nuevamente gracias.
Sharesound
hace 18 años
hace 18 años
Es normal que al encender el monitor te tiemble porque esta activada la opcion "desimantar", luego de dos a tres segundos corta el rele (que es el click que escuchas) y el monitor se vuelve operativo, pero esto lo hace solo al encender o cuando vos lo elegis del menu, esta en la ultima opcion que tiene dos estrellitas, es la primera opcion.-
pabloalemar
hace 18 años
hace 18 años
Ok. es como decis, la opción de desimantado está activada, muchas gracias. De la otra respuesta me podes ayudar porque no se cuales son las placas que me dice. Saludos!!!
pabloalemar
hace 18 años
hace 18 años
Ayuda, alguien me puede pasar el diagrama del monitor LG FLATRON ez T710 SH .
Sharesound
hace 18 años
hace 18 años
Pablo, la placa a la que se referia el colega que deberias resoldar es la placa que va conectada al tubo (CRT) , que por tratarse de un monitor tan nuevo dudo que tenga falsos contactos, te aconsejo que por lo que decias antes de que no sos tecnico, no le metas mucha mano porque lo vas a dejar peor, o incluso podes dañar otra etapa, te recomiendo que lo revises asistido por alguien con conocimientos tecnicos ya que el primero de los pasos seria una toma de valores de voltages de diferentes etapas, si llegas a necesitar el diagrama yo te lo subo,saludos.
pabloalemar
hace 18 años
hace 18 años
Hola, gracias por contestar. Me puse en contacto con un tecnico que me esta guiando al igual que ustedes. Te comento que estoy casi seguro que es un falso contacto porque hace dos dias que no hace la falla en nigun momento, lo único que hice fue toquetiar todo con una regla plástica con golpezitos, el tema es que no pude ver cuando se acomodo, tarde o temprano supongo que va a aparecer denuevo, ahí lo desarmo y voy a prestar más atención, para resoldar la zona. Igualmente si me podes pasar el diagrama te lo agradecería. Saludos
Sharesound
hace 18 años
hace 18 años
Aca subo el diagrama del Flatron T710 para el que lo necesite
jose1975
hace 15 años
hace 15 años
Cual es la funcion del fet q711,es un irf60,con tres seguidos,pueden ayufarme?
afede19
afede19
569
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo, si se sigue temblando la pantalla aleja los parlantes que tengas cerca del monitor Si no, también veo que no sos electronico, llevalo a una casa de electronica para que te lo arreglen
carlosqb1
hace 15 años
hace 15 años
DESCARGA EL DIAGRAMA GRATIS SI ES DE AYUDA http://eleccarlos.blogdns.com/
retorico
hace 15 años
hace 15 años
La soldadura del fly back estaba rota y no tenia los tornillos para sujetarla, resolde y asegure el componente con tornillos y ya no me da problemas
JORGE REPARACION
hace 15 años
hace 15 años
hola colega ese problema puede ser el filtro grande de la fuente que no este vien y altere los campo magneticos si no sabes entra a esta paguina www.reparaciones-2010.jimdo.com y esta detallada esa falla en unos videos tutoriales
