Monitores
viewsonic otiquest modelo q71 vuela fusible
spirit304
hace 18 años
hace 18 años
Buenas, tardes a todos amigos, les escribo desde Venezuela, les cuento que me llegó un monitor marca Viewsonic, modelo Optiquest Q71, de 17 pulgadas, al destapar la tapa encuentro el fusible quemado, lo primero es un consejo de partes de ustedes, pero con mucha pena de molestarlos :oops: , inicialmente antes diagnosticar: 1. mi pregunta es por donde debo empezar primero a diagnosticar? 2. Se ve que los componentes tanto como de la fuente y las demás etapas del circuito están en buenas condiciones, es decir, no hay señales de daños. 3. Toque la cabeza del condensador grande de la fuente y siento la superficie de la misma como corrugada (supongo que puede ser el sucio). Mucho les agradeceria su pronta respuesta, si alquien ha tenido el problema como el que tengo ese monitor, por favor, facilitame la solución al problema de la voladura del fusible. Gracias, Saludos a todos desde Venezuela, muchas felicidades al equipo de yoreparo.com por las constantes mejoras :D P.D. Les agredeceria que reacomode el tamaño del cuadro al "anuncios google", ya que visiblemente tapa el contenido del siguiente cuadro.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola, reemplaza el fusible nuevamente y si t lo vuelve a volar, revisa el puente rectificador q probablemente este dañado. Suerte y salu2
kmilokxcore
hace 18 años
hace 18 años
coloca otro fusible, si se te quema por segunda vez, empieza a revisar la etapa de alimentacion completa , ya que cualquier cosa te hubiese llevado a que el condensador se arrugara. adios
