Monitores
monitor samsung Ls19A10NS imagen saturada de blanco
edwinalex387
Hola a todo el que me pueda ayudar, tengo este monitor samsung modelo LS19A10NS que tiene la imagen saturada de blanco y con distorsion en los bordes de la imagen, este o no este conectado a la PC siempre pasa lo mismo porque al desconectar sale un pequeño cuadro que indica q esta desconectado, en este monitor sale pero forma muy lenta y no se alcanza a leer lo del cuadro porque esta demasiado blanco (parece una nube que se mueve), ya revise los filtro y estan bien. Se lo intermedio de electronica analogica y digital, pero realmente esto de los monitores es otra onda. si alguien sabe que pueda ser o si tiene el diagrama de este, le agradeceria su ayuda. GRACIAS
warneri92
warneri92
66.404
le comento que tenia una falla la imagen con mucho brillo y con color barrido o mucho contraste verificando voltaje en las tarjetas encontre todo normal llegue a la tarjeta t- con y verifique que el CI AS15 -F verificando que tenia un calentamiento anormal lo cual no dude en cambiarlo y falla corregida el video normal si tiene esta falla solo cambien el ci as15-f de http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/897755.html
edwinalex387
este monitor no tiene ese integrado
