Monitores
*Compaq MV540 en corto la NTC
Leo22
Leo22
1
hace 18 años
hace 18 años
Si alguien sabe cual es el valor de la NTC porq en el plano solo figura NTC nada mas no me dice el valor ya q el q tengo revento y no se lee nada es la ubicacion TH902 Desde ya muchas gracias!
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
prueba con alguno de otro monitor de deshuesadero. nada mas cerciorate que sea NTC y no PTC
Leo22
Leo22
1
hace 18 años
hace 18 años
no tengo otro monitor.. y si es una NTC para q te fijes esta a la salida del puente de diodos y la PTC esta alado del cable desmagnetizador solo necesito saber cual es el valor
zizalla
zizalla
134
hace 18 años
hace 18 años
Te paso el dato si es el mismo que el que tengo es un MV540 (M)2.3 Modelo TC15H0 (M/Media), CDT: ORN. No le encontre ninguna "TH902" las unicas que tiene son la TH601 y la TH602 la primera es 090Q02K8 y la segunda es SCK 083. Espero te sirva. Echame una mano si es el mismo. Tengo una zona quemada de la placa de 3cm2 alrededor de D404, 6 resistencias de 1/2 W(apartir de R434), 2 diodos D404 y D403, 2 Transistores Q416 y Q415. Esta tan quemado que no se puede apreciar los valores de los componentes y en la zona de las resisitencias no se aprecia los numeros de las posiciones. Alrededor de Q416 solo se que va ahì, pero no sè en que sentido colocarlo, se destruyò el footprint. Gracias y espero te sirva
Leo22
Leo22
1
hace 18 años
hace 18 años
Bueno mira la Q415 y Q416 son los mismo o sea q es el STS 5343 y los diodos D404 yD403 son los mismo o sea 1N4007 los de las resistencias no veo 6 de 1/2 alado de eso y menos la R434
zizalla
zizalla
134
hace 18 años
hace 18 años
Me da gusto que te halla servido la informaciòn En mi caso, definitivamente no es el mismo monitor. Como quiera que sea muchas gracias.
cuicktronick
hace 18 años
hace 18 años
yo tambien tengo el mismo problema con mi monitor y no sabia cual es el valor de los q 415 y q416 y si son los mismos ya la hice gracias..cuick
