Monitores
Daño en mi TV sony KV29V76M
compuemel
Solicito cordialmente me colaboren con un daño en mi TV sony KV29V76M, luego de un corte de fluido eléctrico no volvió a encender, busque en la web si existía algún problema parecido al mio y pude detectar 3 de los mismas características, busque el esquema electrónico y de acuerdo a mi entendimiento y a una posible solucion pues el daño se presento en la fuente. detecte 2 transistores de la misma matricula 2SC4834M, los desmonte y luego con un multimetro digital los analizo y me dan cuontinuidad por tdas partes B-E-C- E-B-C- C-E-B-, bueno en fin por todos los pines alternando el positivo y negativo, fui a buscarlos al comercio y me dan la informacion que no existen ni originales sony ni reemplazo alguno, pues ya estan descontinuados, el tecnico que me estava atendiendo me indica que existe una solucion los dos transistores vienen en uno solo o sea de 6 pines dos B- dos E y dos C, y me dice que toca cablear desde la board de la fuente correspondiente a sus orificios correspondientes de cada uno, mi pregunta si es acertado esto??? doy de antemano mis agradecimientos compuemel y doy gracias por atenderme nuevamente, hace muchos años estoy subscrito a yo reparo.com pero luego me dedique solamente a los computadores y e dejado este talento. gracias nuevamente
warneri92
warneri92
66.404
efectivamente te dejo las datas http://lib.chipdip.ru/250/DOC000250088.pdf
liderzero
Hola como comentabas si es acertada por que estos son de modelos mas nuevos y el cableado es respecto a que este tiene los 2 transistores en un solo chip yo e realizado el cableado. Simplemente consultas los datasheet de cada una de trans dañado y del nuevo para que lo configures en su respectivo lugares. Por cierto en esos televisores siempre y obviamente se daña la resistencia fusible de la fuente acausa de q los trans se quemaron. Revisa el Transistor Horizontal ver si no salio afectado por la suele pasar, de todos modos suerte, comenta cualquier novedad.,
