Monitores
La imagen se ve como amarillenta.
npm
npm
npm
1
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un monitor que se me ve amarillento o verde como sea. La imagen se ve pero parece que se viera con unos lentes amarillos. Queria saber que puede ser y como se puede reparar. Tengo entendido que puede ser las soldaduras que estan frias en la plaqueta donde se encuantra el tubo. Pero nose por eso consulto. Desde ya mcuhas gracias. Tema cerrado por estar fuera de Reglamento Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla. Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
adgaite
adgaite
35
hace 18 años
hace 18 años
En la placa detras del CRT (tubo de rayos catodicos) tenes (en la mayoria de los monitores) 3 transistores que controlan el RGB (red-green-blue) si tenes problema con los colres puede ser que uno (o mas) de los transistores presenten soldaduras frias o esten en corto. Revisalos y comenta como te fue. No te olvides de valorar!!!!
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
A tu monitor le falta el color azul. Comienza revisando la continuidad del cable de señal (pines 3: azul y 8: masa) , luego en la placa del excitador de video sigue las pistas del azul, repasando donde haya fracturas o soldaduras frías y revisando cada uno de sus componentes hasta llegar al zócalo del trc. saludazos amigo
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, como bien vos dijiste tenes soldaduras frias en la placa del CRT, repasalas a todas y despues contanos como t fue. Suerte y salu2
adgaite
adgaite
35
hace 18 años
hace 18 años
Hay un programa "Nokia Monitor Test" que te va a ayudar a asegurarte si tu problema esta en la falta de algun color, buscalo, probalo y comenta los resultados!!!! ...aaaa y no te olvides de valorar!!!!!
