Monitores
monitor lg no enciende
Carlosdederqui
Buenas tardes colegas tengo un problema con un monitor lg de 17 pulgadas modelo:1753ss el tema es que cundo lo enciendo el led indicador prende por 2 seg. y luego se apaga, lo abri para ver cual podria llegar a ser el problema y me di cuenta que cuando le desconecto el flex de la pantalla de la placa decodificadora y enchufo el aparato prende sin ningun problema y lo vuelvo a colocar al flex funciona sin ningun problema, pero si lo apago e intentento encenderlo nuevamente no lo hace. Desde ya muchas gracias!
warneri92
warneri92
66.404
entonces esta asociado a las lamparas.....no crees? ya revisaste filtros? en fuente?
Carlosdederqui
si a los capacitores los vi hinchados los voy a cambiar y no creo que sean las lamparas por que nunca las desconecte solo desconecte el flex de datos del lcd. igual gracias una vez que los cambie a los capacitores les aviso que pasa.
