Monitores
Monitor ViewSonic E771 17", encendido anormal
Monitor viewsonic E771
leogar
leogar
1
hace 20 años
hace 20 años
hola colegas... Estuve un poco pérdido, pero he vuelto... ya me afecta el alzeimer...pues no puedo recordar como reparar un monitor de 17" ViewSonic E771....hace caleta de años me habia pasado una situación similar.... Bueno les cuento, el monitor viewsonic enciende, pero no da video, pero la fuente trabaja a medio regimen, osea con la mitad del valor, que corresponde a voltaje ( en su grado mayor, esto es 120 a 109 Volts) ahora tiene 72 v.....el tema debe ser un desgaste de algun componente, pues los sintomas son retardo en el disparo del Flayback, el cual no l canza a generar retorno al ka3842, para quedar en operacion normal..he seguido las lineas de señal incluso he aumentado su nivel pero aun asi no logra enganchar, para mostrar video ..... me queda claro que tiene un problema de energía, o de sincronia en esta, pues al apretar el stwich 3 veces, logro un fucnionamiento normal del monitor, la fuente le he descartado , la he medido y visto sus señales y esta dentro de lo que debe (aunque no se descarta alguno de sus componentes)..... en forma concreta problema : no entrega video modo de encendido : para que quede operativo, tres o mas veces de stwicheo.... operacion anormal : disparo del flyback, despues de 2 a 3 segundos, dura un segundo y se siente la descarga de energía.. Bueno cualquier cosa me indican pienso que si no es un condensador, pudiera ser una resistencia abierta..... leogar :D
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Amigo...........estás posteando en el Foro equivocado. Por favor lee la FAQ y el reglamento en nuestra home. Gracias. Movido.-
niarcenipollas
hace 20 años
hace 20 años
Estaras posteando en el foro equivocado pero aun asin te dire que estoy 80% seguro de que puede ser el sincronismo horizontal, revisalo y me cuentas
