Monitores
monitor LG Flatron EZ T730SH no prende
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
djcelin
djcelin
26
ok buenas noches gente de yo reparo en esta ocasion les vengo a molestar con este presente el monitor LG Flatron EZ T730SH me presentaba este problema al principio se demoraba en aparecer la imagen cheque los volts principales de entrada y note que hay 128 de 154 que debe de haber ok le cambie el puente rectificador y se elevo a 134 resulta que al conectarlo no no tenia conectado el panel frontal de mando y quedo que al conectar el led prende y se apaga en cuestion de milecimas de segundos y al desconectarlo hace lo mismo lo otro que note es que de los 80 del screen solo hay 50 bueno igual eso debido a los 134 del volt primario de entrada porfa les pdo que me colaboren con este caso ya que estoy sin pc por este impace gracias
warneri92
warneri92
66.404
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_monitores/572926.html
