Monitores
Problema con monitor AOC 5e, prende y se apaga
martindlm
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente del foro, es la primera ves que posteo ahí, alguna ves lei algunos post y me fueron de mucha ayuda. El problema que tengo es el siguiente, me llegó un monitor marca AOC 5e que no prendía, al desarmarlo detecté el horizontal quemado, lo cambie por el reemplazo, un bu2525, que no se si es correcto,, y ahora prende las luces, hace como que arranca, se baja la intensidad de las luces fontales y se vuelve a apagar. y eso lo hace constantemente, intenta y se apaga, hasta que yo lo apague del boton. si alguien me puede dar una opinion va a ser de mucha ayuda. desde ya muchas gracias y muy bueno el foro.
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Debes rectificar la calidad del reemplazo del transistor de salida horizontal, depronto el que pusiste no es compatible y te está dando problemas. si me dices la referencia del transistor anterior quiza pueda ayudarte.
mancarra1
mancarra1
964
hace 18 años
hace 18 años
Talvez esta mensagem esclareça a questão do transistor: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/13127.html
martindlm
hace 18 años
hace 18 años
[quote:435f21619d="-Om@r P!Ña-"]Debes rectificar la calidad del reemplazo del transistor de salida horizontal, depronto el que pusiste no es compatible y te está dando problemas. si me dices la referencia del transistor anterior quiza pueda ayudarte.[/quote:435f21619d]Hola omar, gracias por orientarme acerca de que le puse un transistor equivocado, la referencia del que traia de fábrica es: TT2076. En otra ayuda me dijeron que pruebe con un NTE2353 pero aca en mi cuidad no lo consigo, como alternativa estaba el BU2508df, que éste si lo conseguí pero ya estaba avisado que había muchos truchos dando vueltas y se queman en el acto, y eso fue lo que pasó. asi que sigo con el problema! si me conseguis pasar algun otro reemplazo voy a estar mas agradecido. gracias.
dcarretto
dcarretto
1.655
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Te recomiendo que utilices el transistor 2SC5296 que es sustituto del TT2076. Yo siempre lo he usado y no he tenido problemas. No utilices los BU2508; ya que se queman siempre. Consigue un 2SC5296 y no tendrás mas problemas. De igual forma releva siempre los dispositivos asociados al horizontal... transistores MOSFET, condensadores, diodos, fly-back... por si las dudas!!! Suerte.
