Monitores
Monitor Nokia 447zi (17 pulgadas), no prende.
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Estoy tratando de reparar un monitor Nokia modelo 447zi de 17 pulgadas y la falla es que no prende. Ni siquiera el led de power. Medí los diodos rectificadores y fusible estando ok. El transistor del Horizontal está ok. Medí varios transistores y diodos, pero no encuentro nada quemado. A alguien se le ocurre que pruebas puedo hacer?? muchas gracias, saludos, alejandro.
polytec_99
hace 18 años
hace 18 años
Hola Revisá las resistencias que alimentan al chip de la fuente durante el encendido, generalmente son 2 del orden de los 100K y estan en serie, cuando vos encendes el monitor generalmente bajan la tension a unos 17 vots (segun el diseño) y produce el arranque final de la fuente Espero haberte ayudado Saludos Poli
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Revisé todas las resistencias que están por ahí en la vuelta, pero al parecer están en su valor correcto. El problema estará e la fuente de alimentación, o puede haber algún problema en otro lado que ocacione que no arranque la fuente ?? saludos, Ale
polytec_99
hace 18 años
hace 18 años
Hola Mirá, de algo tenemos que estar seguros, si la fuente no arranca, el monitor no funciona, si hay algun corto en alguna etapa despues de la fuente, te va ha hacer alguna otra falla (enciende y se apaga, oscila, sale humo,etc). Revisa estos componentes y sus asociados T2 T3 R104 R105 R106 R107 R108 R109 los capacitores que estan asociados y el pulsador e encendido Si no hay nada malo proba cambiar el IC101 que es el corazon de la fuente Otra prueba que podes hacer es ver si en la pata 7 del IC101 hay por lo meno 12v al presionar el pulsador de encendido. Pd:Mediste para ver si hay alguna tension a la salida de la fuente?? Espero haberte ayudado Saludos Poli
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Hice todas las pruebas que me comentastes, pero sigo sin poder arrancar la fuente. Alguna otra idea??
polytec_99
hace 18 años
hace 18 años
Hola Tenes tension en la pata 7 del IC101 cuando presionas el boton de encendido?? Saludos Poli
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
Positivo, me aparecen 13 voltios aprox. saludos, ale.
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Desmonta el FET de la fuente y examínalo con el tester, si está en buen estado revisa la resistencia que va entre el pin fuente del FET y tierra es de menos de 1 ohmio si te marca mas entonces está dañada. Después de eso mide entre el pin 6 del IC de la fuente y tierra, en caso de que te marque un pequeño voltaje oscilante quiere decir que el IC está funcionado y está mal el FET. o algún componente asociado. Bueno espero que éste consejo te sea útil. Suerte colega ;)
alejandroC2000
hace 18 años
hace 18 años
El problema estaba en el CI de control de la fuente (dañado). Muchas gracias por la colaboración. saludos, alejandro.
pegazo26
hace 18 años
hace 18 años
man tengo el mismo problema dime q circuito cambiastes? es comercial? que numero de circuito cambiastes
