Monitores
monitor 7550 compaq falla de horizontal
tecno19788
el monitor que me trajieron para checar tiene un problema de horizontal pero ya le quize modificar con el menu para amenorar la imagen para que entre dentro de la pantalla pero no responde lo que es el vertical si funciona y todo lo demas funciones pero no se que pueda ser lo que lo provoca el fallo se ve bien pero no tengo idea que pueda ser si alguien me pueda ayudar y darme una pista
shinta75
shinta75
2.477
Capacitores de la etapa vertical estan fallando.
JORGE MARTINEZ RIVERA QRA
Buenas tardes revisa los capacitadores que están conectados al tsh son grandes de polyester no descartes el driver, estos monitores de trc llevan tr, mosfet de corrección horizontal revisa que este en buen estado (IRF630)
tecno19788
ya revise los capacitadores los diodos los transistores y estan bien no doy con la falla no se que mas puede ser alguna otra pista
Buenas tardes hay como 2 diodos cerca del tsh de 3 amp. alguno de esos trae fuga revisalos repare un BTC mio que es el que usaba hasta hace poco.
