Monitores
Otra vez el flyback
sanjuanino27
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos... es mi privmera vez aca y espero que me puedan ayudar com oyo tambien a quien pueda en hard o soft. Tengo un monitor Marca JEAN Modelo JK1473F cuyo detalle es que atras hacia ruiditos... lo encendia y se veia borroso, le calibre todo desde el flyback y ahora se ve perfecto aun cuando pasan horas encendido... pero no deja de hacer un ruidito permanente tipo "tic tic tic" el cual hace que se vea una tenue pero evidente linea horizontal, que corre rapidamente y dicho ruido proviene del flyback. Este monitor conectado a 220V trabaja a 50hz y a 110V a 60hz... despues de corregir la cantidad de Hz desde el bios de la pc (HP VECTRA VL P1 166Mhz MMX 2Mb video S3 trio On board) pude conseguir que encendiera sin verse mal (sin rayas) en 800x600 que es lo max que soporta. Que puedo hacer. Cambiar el flyback y venderel monitor lo mas rapido posible? o existe otra solucion.? Desde Ya GRACIAS POR SU TIEMPO Osvaldo AGREGADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Otra cosa... recien encendi el monitor con la pc y cdo empezo a funcionar los colores se veian medios verdosos y oscuros.....el ruidito no lo hacia pero despues de una hora mas o menos de uso empezo a hacer el ruido y aclararse la imagen...........que podria ser
tinchosoft
hace 20 años
hace 20 años
Sanjunino, revisa las soldaduras de la placa CRT, posiblemente tengas alguna seca y en falso contacto. Por otro lado, si el ruido lo hace en el chupete del FB, el que va conectado al cinescopio, fijate de limpiarlo porque suele suceder que se oxida en estos modelos. Si el ruido es a nivel interno del FB, te recomiendo sacarlo y llevarlo a algun lugar para que te lo prueben asi descartas si tenes que comprar uno nuevo o no... Saludos...
