Monitores
Monitor LG 554v imagen lavada
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
muy buenas noxes estimados amigos, tengo un problema con un monitor LG 554v la imagen se ve lavada (sin contraste) y muy obscuro. -el control digital de brillo y de contraste funciona a la perfeccion, pero en el nivel maximo aun no se logra alcanzar un contraste necesario para que se vea bien. estuve revisando algunas tensiones y ahi van los datos filamento 6.2 V ac, para mi normal, G2 = 160v, para mi esta bajo o no???? y la tension de los catodos es de solo 27v tambien encuentro que es bajo cual podrá ser la causa???? estoy super complicado y en mi desesperacion probé con otro tubo y el problema continúa agradeceré mucho sus ayudas muchos saludos samuel
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
controla el screen del fly back y mide g2 si sube el voltaje saludos
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo, al controlar al minimo el g2 el voltaje es de 60v aprox y al subirlo el voltaje aumenta y la pantalla se ilumina mucho asi que no quise segir subiendolo.... cuanto debe haber en los catodos rbg???? porque estara tan bajo??? espero me puedan ayudar..... gracias
JUANPI33
JUANPI33
417
hace 18 años
hace 18 años
claro que el voltaje en los catodos es bajo debes chekear el amplificador de color que debe ser un lmxxx tambien el ic 801 preamplificador de video
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
le comento que hice la siguiente prueba: coloque una resistencia de 100K entre los catodos y el GND y la pantalla se me ilumina del color respectivo, pero con lineas de retorno y la imagen de fondo no desaparece... me gustaria saber que puedo hacer por que todos los voltajes de la placa rgb estan bajos??? este monitor me tiene muy preocupado no se que hacer y agradezco que me ayuden... gracias xau samuel
David Fragoso Cháidez
hace 18 años
hace 18 años
Si los voltajes de los catodos están bajos entonces la culpable puede ser la fuente o algún componente en su camino, si G2 está bajo el culpable puede ser el transformador flyback o una insuficiente tensión en el b+. Saludazos
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo david... te comento que yo tambien sospecho de la fuente y voy a darme el tiempo de revisarla completamente pero para eso me gustaria tener algunos datos de voltajes, como el +b que debe haber en la fuente (actualmente es de 75v), el g2, y la tension en los catodos, cuales son esos valores para este monitor....??? hay alguna posibilidad de que me suban el diagrama del chasis del LG 554v ?? muchas gracias por interesarse en mi tema... saludos chao. samuel
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Verifica los 180V que alimenta a los circuitos amplificadores de video si dicho voltaje está en un valor muy bajo entonces ese es el problema.
hace 18 años
hace 18 años
Te recomiendo que escribas el nombre del chasis, puede que monitores de otra marca lo tengan porque el diagrama de este monitor no está en el club de diagramas. Con respecto al b+ en la mayoría de los monitores se requiere un voltaje de entre 110 y 130v. Espero te sirva. Saludazos
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias a todos los colegas por contestar mis requerimientos, al amigo omar le comento que revise el voltaje de los 180 v y esta demasiado bajo 100v aprox. gracias por la sugerencia y en cuanto a lo que comenta el amigo david, el numero del chasis lo voy a ver y lo indico ok? .... en cuanto a la fuente, el +b está cerca de los 90v muy bajo cierto?? como conclusion de todo esto creo que el problema pudiese estar en la fuente o no???? espero puedan darme sus valiosas opiniones al respecto..... muchas gracias saludos
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
si estás sospechando de la fuenta entonces es posible que el FET esté defectuoso o incluso el IC de 8 pines.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
amigo omar te comento que el circuito PWM uc3842 le cambié pero el fet no se me ha ocurrido reemplazarlo.... gracias por tu ayuda voy a probar y te aviso ... xau
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
amigo alagam yo creo que la mejor forma de salir de dudas es probando, pero en relacion a las eeprom lo que se es que estas tienen un programa interno y si yo no cuento con una memoria igual debo programarla y para eso debo tener la data. yo tengo un programador que utilizo para las eeprom de tv y usaría ese, pero la data de donde la puedo sacar??? si hay algun colega que tenga la data yo podria programar la memoria y así hacer la prueba estaría muy agradecido..... saludos samuel
alagam
alagam
5
hace 18 años
hace 18 años
Hola compañero, Te comento que hace un par de dias yo tube exactamente el mismo problema con un monitor compaq, los mismos sintomas: voltages bajos en los catodos pero el g1 (-50v a -60v), g2 (150v-300v dependiendo del control de screen en el flyback), el del filamento (6v), el b+ (90v-130v), el voltage del preamplificador de video (80v-100v) y todos los demas estaban bien. Para suerte mia yo tenia de todos los componentes de este monitor a mi disposicion y como no sabia de que se trataba exactamente entonces comence cambiando uno por uno los que me parecia que estaban fallando: el ic preamplificador de video, luego el amplificador de video pero seguia igual, despues cambie el ic principal, pero nada, fui revisando uno por uno todos los transistores y diodos que estan cerca del ic principal y otro monton de componentes pero todos estaban bien. Para no cansarte con el cuento te digo que al final lo que tenia malo era un eeprom que esta muy cerca del ic principal, en el caso mio era un 24lc08b, al cambiarlo la imagen ya se veia clara y los voltages de los catodos se normalizaron, por lo que no me extrañaria que fuera ese tu problema, no se si tu monitor tendra un ic parecido, pero si no, te puedo decir que ese ic trabaja con el SDA y SCL por lo que prodrias revisar los componentes asociados a esta etapa. Saludos.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
el chasis es el CMPC-D561V/D551V por si tienen el diagrama
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
No creo que el problema sea de eprom en éste caso ya que si mediste los 180V de alimentación de los amplificadores de video y te marcó menos es indicio de que el problema es de voltaje, te recomiendo que revises de dónde proviene éste voltaje si del chopper o del FlyBack.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
les comento que consegui el diagrama y la data y programe la eeprom, pero hasta ahora nada..... realizé las siguientes pruebas: al verificar el +b en el diagrama indica que deben ser 70v y relize el ajuste, no tuve problemas....., pero nada, sigue igual.... el voltaje que alimenta los circuitos de video en teoria es de 180v, pero este monitor utiliza solo 80v, esta bien? la inscripcion en el PCB indica que son 80v y solo tengo 69v al desonectar este voltaje desde el shooper, la pantalla se me ilumina completamente de color blanco y me parece que ahi se recupera el contraste..... sera ese voltaje bajo el que me da problemas?????? no he podido subirlo que hago ahora???, de verdad estoy a punto de rendirme.... saludos samuel
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Revisa si el voltaje viene bajo desde chopper, de ser así desconecta dicho voltaje y mide de nuevo a ver si alcanza su valor normal.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
amigo omar te comento que ya realize esa prueba y el voltaje sigue igual al dejar el "voltaje al aire", que será si el voltaje viene malo desde el shooper?
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Puede estar bajo debido a un defecto en la fuente, te recomiendo que verifiques el estado de los componentes involucrados con el FET de la fuente.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
gracias por contestar tan rapido, mira, te comento que reemplacé el fet principal y el otro fet, un IRF634, pero nada, mi pregunta es si existe alguna forma de probar el circuito PWM???? yo cambie el uc3842, y he revisado los diodos, pero puedo saber de alguna forma si el generador de PWM funciona adecuadamente???? saludazos
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Debe estar funcionando bien o de lo contrario la fuente no encendería.
Samuel Gonzalez
hace 18 años
hace 18 años
entonces cual sera el problema????
hace 18 años
hace 18 años
Te cuento que me acaba de llegar un monitor Microstar ProSync 771B con imágen lavada, no le funciona el contraste, voy a revisar la etapa ABL y te cuento cómo me fué. Si avanzas algo en tu drama me pasas la voz amigo. Saludazos
foats
foats
82
hace 18 años
hace 18 años
hola mira lo que debes verificar es los filtros de salida del +b enciende el monitor y deja que trabaje asi durante 20 minutos luego tomale la temperatura a los filtros que haya desde la fuente +b hasta el fly-back si alguno de ellos se pone algo caliente sin dudar cambialo hay veces que estos filtros causan este tipo de problemas
