Monitores
Monit Philips 104s. Se ve borroso
Eduardo Medina2013
Intenté ajustar la imágen con el contraste y el brillo convencionales pero no se soluciona. El problema se fue presentando y acrecentado a través del tiempo con el uso. No soy técnico pero tengo conocimientos de electrónica. Que puedo hacer para darle mas contraste a la imágen? Saludos y desde ya Muchas Gracias
universo electronico
saludos.. tener en cuenta accidentes por choques electricos, por mala manipulacion... precaucion con esto.... si no vas a entender procedimientos mejos llevar a un servicio tecnico en busca de solucion a tu problema... no te molestes, pero es por tu seguridad.... priemero por fliback deberas hacer un ajuste de screen y foco, por los potenciometros que este trae... repasar soldaura ... controla que no hayan falsos contactos, soldadura sueltas o partiduras en placa trc...deberas retirar blidaje para tener acceso aca...tambien en componentes criticos como fliback, vertical, regulacion...verificar bien despues de limpiar con tiner y brocha las placas involucradas para que con lupa poder apresiar los falsos contactos que suelen presentarse... tambien debes considerar daño ( agotamiento ) en pantalla por desgaste propio por uso por tanto tiempo.. comenta resultados... suerte...
