hace 18 años
[quote:efad22001a="carlos hugo lopez"]hola amigo soy carlos ,con respecto a tu monitor lo que le pasa es que el capasitor de descarga del filamento debe estar seco por lo tanto no descarga el filamento y permanece encendido hasta agotar el remanente de energia debes cambiarlo creo que es el c836 de 22u por 160 v con eso se tendria que solucionar el problema,cualquier cosa abisa ...suerte carlos ...y no te olvides de valorar..[/quote:efad22001a]
Gracias por tu sugerencia, ya lo hice con un capacitor que quite de un monitor deshuesado y sigue el problema, a lo mejor pueda ser que este capacitor tambien esta defectuoso, como puedo saber si esta bueno?
O que otro componente puede ser?, en la plca del cinescopio siguiendo la pista del G1, hay un cap ceramico (c927) con matricula "102 pf" a su vez en paralelo con un diodo y estos van a tierra. ¿seranm estos los malos?
