Monitores
Monitor LG CRT no enciende, parpadea
joaquinjm
Muchas gracias por su asistencia. Monitor Flatron Ez t730sh, no enciende, queda la luz azul de encendido parpadeando rapido. Reemplazé 2 capacitores de 1000 uF, uno de 25v y otro de 10v que estaban inflados. Luego reforzé algunas soldaduras pero sin exito, el problema continúa. Tengo conocimientos de electronica general pero no de las etapas y partes del monitor de PC No se hacia donde apuntar ahora luego de la reparación visual, ¿hay algún otro componente relacionado con esta falla a tener en cuenta? ¿que debo probar? ¿Algún manual de servicio que me puedan pasar? Probaré todo lo que me recomienden. Tenga solución o no Agradezco a todos de antemano.
franklin  j   rodriguez
revisa el transistor horizontal y lo quitas para ver que voltaje tienes en b+ por que si tienes ese transistor en corto no aparecera voltaje en b+ y no va a prender
joaquinjm
bien voy a hacer eso, gracias por la pista. pero como dije en la pregunta, tengo conocimientos de electrónica aunque no se sobre el funcionamiento y etapas de un monitor. Me serviría de gran ayuda un diagrama, con eso podría hacer todo lo que me sugieran y ubicar los componentes que me digan..
universo electronico
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/monitores/15532_LG_Flatron_T730BH-SH_Chassis_CA-136_Monitor_CRT_Manual_de_servicio.pdf saludos...
tipo
tipo
56
Y si pruebas sacando el transistor de horizontal? si enciende el led podes buscar por la parte del circuito que trabaja con el transistor de horizontal
joaquinjm
Agradezco la ayuda hasta el momento. Estoy probando, los mantengo informados a medida que valla teniendo resultados o soluciones
