Monitores
Monitor LG Flatron W1934S-BN,se apaga rapidamente
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
eduseldov
eduseldov
376
Este monitor al prenderlo ilumina el logo,dice sin señal e inmediatamente se apaga. yo ,pense que era daño de las lamparas,pero observandolas se ven bien,creo que tengo un problema en la fuente,si algun colega me puede echar una mano le quedaré muy agradecido.
universo electronico
saludos... a ver...que del led indicador , queda encendido...? de ser asi deberas comprobar seccion inverter y lamparas para descartar... comenta por favor...
comprobar o reemplazar condensadores en fuente, no necesariamente deben estar inflados para denotar fallo...bajos o nada de capacidad en estos... repasar soldadura en seccion inverter seria otra situaciòn a controlar...
eduseldov
eduseldov
376
[quote:e4525eb1f1="universo electronico"]saludos... a ver...que del led indicador , queda encendido...? de ser asi deberas comprobar seccion inverter y lamparas para descartar...Amigo gracias,por tu apoyo, el LED de encendido se apaga tambien inmediatamente,sera que reemplazo filtros?. comenta por favor...[/quote:e4525eb1f1]
saludos... sube una imagen de la placa, para indicarte como proceder para comprobaciones de tensiones...
eduseldov
eduseldov
376
saludos... comenta las tensiones y los nombres que aparece en la serigrafia del conector señalado...
eduseldov
eduseldov
376
[quote="universo electronico"]saludos... comenta las tensiones y los nombres que aparece en la serigrafia del conector señalado... [/quote],despues de cambiar cuatro condensadores 2 de 470/25 y 2 de 1000/25 ya se mantiene el power encendido,pero la pantalla muestra la imagen y a los 2 segundos se apag pero sique azul el encendido.
eduseldov
eduseldov
376
[quote="universo electronico"]saludos... comenta las tensiones y los nombres que aparece en la serigrafia del conector señalado... [/quote],despues de cambiar cuatro condensadores 2 de 470/25 y 2 de 1000/25 ya se mantiene el power encendido,pero la pantalla muestra la imagen y a los 2 segundos se apag pero sique azul el encendido.Muchas gracias amigo ,voy a medir las tensiones y te cuento.
saludos... por aca articulos que te ayudaran a comprobar seccion inverter y lamparas... ya luego comentas resultados.... suerte con eso. http://electronicosmx.comxa.com/notas/lg_pba_inv_lamp.html http://electronicosmx.comxa.com/notas/lamp_lcd_pba.html http://13norte.blogspot.com.es/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html en este ultimo lo sugerido de lo de las resistencias, yo lo hago con resistencia ceràmica de 5 o 10W y por lo 47K que indican, y maneja bien las temperaturas...[/b]
eduseldov
eduseldov
376
[quote="universo electronico"]saludos... por aca articulos que te ayudaran a comprobar seccion inverter y lamparas... ya luego comentas resultados.... suerte con eso. http://electronicosmx.comxa.com/notas/lg_pba_inv_lamp.html http://electronicosmx.comxa.com/notas/lamp_lcd_pba.html http://13norte.blogspot.com.es/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html en este ultimo lo sugerido de lo de las resistencias, yo lo hago con resistencia ceràmica de 5 o 10W y por lo 47K que indican, y maneja bien las temperaturas...[/b][/quote] Muchas gracias amigo UNIVERSO por sus valiosos aportes,los likes ,que me enviaste me sirvieron mucho,ya concluí que el daño era de las lámparas,pero una forma practica para darse cuenta si es una de las lámpara malas,es colocar una resistencia de 100 ohmios entre los pines 1 y 3 del integrado que tiene 16 pines y asi le trabaja asi tenga una lámpara mala.,si sigue el problema ,ya es el inverter...SOLUCIONADO
saludos... si tienes articulo donde ahonden en detalles sobre lo de la resistencia SÙBELO, seria de mucha ayuda para quienes consulten este post... suerte compañero
eduseldov
eduseldov
376
[quote="universo electronico"]saludos... si tienes articulo donde ahonden en detalles sobre lo de la resistencia SÙBELO, seria de mucha ayuda para quienes consulten este post...., Amigo también es muy importante para un problema de tantas dudas poseer del desguase una lampara de prueba algo que para mi fué fundamental,despues de tener el ensayo sobre el puente entre los dos pines 1 y 3 ,el primero es tierra y el segundo es el PROTECTOR,segun creo se anula suerte compañero[/quote]
Argenis Alayon
hace 6 años
hace 6 años
Amigos buenas noches. Tengo el mismo problema con un moinitor LG faltros 1934s. Reparé una de las lamparas y aun me sigue dando la falla, pero en modo intermitente; es decir, enciende y se apaga continuamente hasta que le doy apagar. Si me pueden ayudar les agradezco
