Monitores
Viewsonic Optiquest Q51 falla alto voltaje
luissanchez
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un monitor Viewsonic Q51 el cual solo enciende el led como si estuviera operando, pero al parecer no hay alto voltaje. comprobe fuente tengo 280v en el capacitador y voltajes de salida de 50, 85, 85, 17, 8. al horizontal llega 50v, en los pines del zocalo tengo 65v (RGB). no tengo mucha experiencia espero que me den una mano.
Taka
Taka
372
hace 18 años
hace 18 años
Verifica: TRansistor de horizontal (Grande montado en dispador) Si llega +b al extremo opuesto del bobinado donde esta el colector del horizontal. suerte! taka
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Fíjate si encienden los filamentos y prueba ajustando el control de screen.
Taka
Taka
372
hace 18 años
hace 18 años
Es fundamental que distingas si hay o no alta tension. Si hace el sonido de carga del TRC es que hay alta, aunque no haya imagen. Suerte! taka
julio edgardo lazon almen
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo yo he tenido un problema similar con este monitor y el problema era que en e secundario dle transformador chopper hay un voltaje de 12 0 16 voltios que alimenta al IC vertical siempre que el vertical se cruza habre a una resistencia de proteccion del secundario de choopper. espero te ayude ese dato julio lazon
