Monitores
monitor samsung syncmaster 591s no tiene color rojo ni verde
electroservice1973
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas , me entro este monitor y resulta qeu se ve la imagen toda en azul, le falta el verde y el rojo, le probe enviando los colectores a masa por medio de una r y funcionan, o sea, el tubo no es, el cable de señal tampoco es, el integrado de salida de video rgb el que esta en el zocalo del tubo tampoco es, ya que le puse uno nuevo, como no tiene preset para ajustar los colores, me dijeron que tengo que entrar al modo service, no se si es asi, y si alguien lo sabe , si me puede decir como ingresar al modo service, gracias a todos por la molestia adrian isidro casanova-bs as- argentina
carlos hugo lopez
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo soy carlos ..mira en cuanto a tu problema yo te diria que dessuedey buelbas a soldar toda la plaqueta del trc el 99 % de los problemas de color de los monitores esta alli en soldaduras frias ,no solamente soldar primero chupale un poco de estaño con el chupaestaño o con la malla y despues soldalo creo que se solucionara ...ademas los modo servi son para los tv nunca senti por lo menos yo ablar en monitores, quisas me equiboque en cuanto a esto pero bueno es un comentario... proba lo que te dije suerte ...carlos y no te olvides de valorar
electroservice1973
hace 18 años
hace 18 años
hola carlos, gracias por tu tiempo, pero la placa esta con las soldaduras 10 puntos, es un monitor muy nuevo no tiene mas de 14 meses, el tema es que no tiene ni un solo preset, como es que se ajusta el rgb?? si no tiene preset!!! el unico camino que me queda es por modo service o bien navegando por su menu, aunque no lo encuentro, si alguien tiene algun dato se lo agradeceria, saludos
locovilla
hace 18 años
hace 18 años
El calibrado de colores es a través de una placa y un soft que se llama softjig. Buscalo en la página de yoreparo con ese nombre y salen 3 archivos, donde dan los circuitos y como se hace. La falla es rara que sea por el famoso menú oculto, pero probá.-
locovilla
hace 18 años
hace 18 años
electroservice1973
hace 18 años
hace 18 años
gracias locovilla , la verdad que la falla pense que era algo mucho mas simple, pèro me llevo todo un dia y no logre nada, en el menu entre a la parte de colores y entre en la parte de rgb, cuando ingresas como para modificar lo s parametros de cada uno de los cañones me aparece el cuadrado como indicandote en la posicion que estas pero estan todos como en minimo y no te responden cuando tocas las teclas de + y de -, sera el microprocesador???? bueno veo lo que me dijistes y te comento como fue, gracias por tu tiempo. adrian
locovilla
hace 18 años
hace 18 años
Adrian: Probá cambiando el zócalo del tubo, me ha pasado no en monitores pero si en TV este tipo de falla.- Sino probá excitado el cañon que no anda con el que anda desoldado y dejando el pin del zócalo solo de colores del tubo para ver si así encienden.- Otra cosa que me ha pasado en TV es unos diodos que están en la placa del zócalo que marcan bien pero cortan la señal, marcan normalmente bien pero lo cortan.- Ahora te hago un pedido para mí, el programa softjig no puedo bajar el archivo softing samsung .pdf de esta página, me aparece un cuadradito de colores en el borde superior izquierdo de la pantalla y de ahí no salgo, podés darme la solución o reenviarme este archivo a vpelectrónica@yahoo.com.ar.ç Gracias y suerte
electroservice1973
hace 18 años
hace 18 años
hola locovilla, mira yo tampooco lo pude bajar?? no se si alguien sabe como se hace `para bajar el softjig, me aparece en la parte superior izquierda un cuadradito y no se abre nada, alguien sabria decirme como bajar este archivo?? yo tengo el windows xp.
locovilla
hace 18 años
hace 18 años
Hola Adrian: Lo pude bajar al archivo probando de entrar varias vaces con el XP, no me fue de gran utilidad ya que es la misma información que tenía, pero insistí.- Te pido que valores las repuestas ya que si no bajan no sé qué para que te contesten, Gracias.-
Luis Gutierrez Ramos
hace 18 años
hace 18 años
Al realizar las mediciones(rgb) miden un voltaje parecido. por lo q dices no creo. si es asi verificate los condensadores CB03 y CB02. si no enviame un correo (lgutierrezr27@hotmail.com) para ayudarte . envia q integrado usa (LM1236) o (NT6813K), los volatjes que miden. Tu problema es sencillo ?
electroservice1973
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas, es imposible, no puedo bajar el programa del softjig ni del circuito que hay que hacer para ajustar los parametros de este monitor samsung, alguien me podria explicar como se hace o de que manera mas simple se `puede hacer y si es posible que sea en español, gracias
mhelectronica
hace 18 años
hace 18 años
colegas, tengo un samsung 592v con el fondo muy rojo. arme la placa sofjig, instale todo y me dice que no hay monitor conectado. baje el magictune y tampoco me anda!! (me dice que mi ordenador no es el apropiado) estoy como loco!! quiero ajustarlo!! perdon por mi ira. muchisimas gracias
Lucio C R
Lucio C R
169
hace 18 años
hace 18 años
cambien la eprom de grabado de otro que esta bien y listo
