[quote:f876a0bded="universo electronico"]saludos..
por lo de la caida considera que modulo de pulsadores se haya corrido de sitio y este siendo activado por la parte plastica que lo rodea, o tan sencillo se hayan golpeado los pulsadores y esten activos permanentemente, ingresar a lo interno para comprobar esto...en cuanto a lo de la làmpara...lo puedes hacer trabajar con 3 nada mas...con suerte que solo sea una que se haya dañado por el golpe....
revisa articulos referente a esto...
http://13norte.blogspot.com/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html
http://electronicosmx.comxa.com/notas/lg_pba_inv_lamp.html
http://electronicosmx.comxa.com/notas/lamp_lcd_pba.html
comenta como te fuè...suerte[/quote:f876a0bded]
Hola, primero que todo gracias.
Te comento que por suerte la lampara dañada era una sola, ya que el repuesto era dificil de conseguir me sirvio muy bien la tecnica de reemplazar la lampara por una resistencia de 47k, primero probe con una de 5W, pero como calentaba demasiado la cambie por una de 10W. y quedo funcionando.
Con lo del error que quedaba encendido el led sin ningun otro tipo de actividad, re-soldé un capacitor de la placa VGA que el paracer estaba haciendo falso contacto. y hasta ahora no volvio a ocurrir. ya va mas de 7hs a prueba y no volvio a fallar.
Gracias muy util el probador de lamparas! Saludos
