hace 18 años
Hola amigos espero que puedan ayudarme, por empezar no tengo el plano de este modelo de monitor svga color 14" marca "tat" modelo "tc-1455d" chasis "E94733" asi que si alguien lo tiene estaria agradecido de que me lo hiciera llegar o uno muy similiar.
El problema es que no enciende cuando lo conecto y la fuente entra en proteccion (el famoso tic,tic,...) . Resulto que problema esta en la etapa horizontal (debido a que cuando la aislé arranco bien), es decir se pone en corto el mos fet irfs630 que habilita el paso de tension al flyback y que se hubica cercano a él, todabia no he probado por separado el flyback pero creo que no es, mi duda cae en el yugo , lo unico que hice fue medirlo con el tester digital en la minima escala ohmica y me largo 1,4 ohm horiz y 11,2 ohm vert , no se si esta bien, tambien he medisdo fuera del circuito un monton de componentes cercanos y estan bien, asi que agradeceria que alguien pueda guiarme. Saludos.
