Monitores
Falla en monitor Samsung 450Nb
Monitor Samsung 450 Nb
abvmen
abvmen
72
hace 21 años
hace 21 años
Saludos, tengo un problema con el monitor SyncMaster 450Nb, y es que, cuando cambie el flyback la imagen empezo a verse estrecha a una resolución de 800x600 a 85Hz, y se veia bien a una resolución de 640x480 a 60Hz. Si alguien puede ayudarme con este problema, le estaria muy agradecido
gustavo68
gustavo68
180
hace 20 años
hace 20 años
Hola,seguramente le colocaste algun flyback de origen chino,lo que tenes que hacer es cambiar el capacitor ceramico que esta al lado del transistor horizontal(es el unico ceramico por 1600volt o 2000v)y lo cambias por uno mas grande de capacidad...ojo un valor inmediato superior no te vayas tanto de rango..suerte.
abvmen
abvmen
72
hace 20 años
hace 20 años
Gustavo68, me dijeron que el Flyback era coreano (la verdad es que no tiene tanta pinta como el original que tenia la placa), ¿por que crees que deba cambiar el capacitor C426? ¿no se supone que los reemplazos deban ser iguales? ¿que diferencia hay entre el flyback coreano y el original? Gracias (de todas maneras voy a probar cambiar el dichoso capacitor. Te aviso como me va
tinchosoft
hace 20 años
hace 20 años
Hola, fijate que al cambiar el FB, tambien se cambia el HOT. Por otro lado si el CRT no tiene trimpots de color (repare muchos de Samsung y realmente no lo recuerdo), el problema es que hay que programar la EPROM nuevamente con el programa SOFTJIG de Samsung y un aparato para dicha tarea. Es decir, si no tenes trimpots en la placa CTR, no le cambies ningun capacitor porque podes empeorar las cosas. En este caso, el tema pasa que al cambiar el FB, hay que reprogramar la EPROM con nuevos valores para ganancia de colores, largura y angostura... Si el CRT tiene trimpots para regular color, podes cambiar el capacitor de resonancia que hace referencia el colega, ya que no lleva reprogramacion... Saludos y suerte...
gustavo68
gustavo68
180
hace 20 años
hace 20 años
Te comento que yo he cambiado media docena de estos flyback en estos modelos de samsung y como te dije le reemplaze ese capacitor y nunca tuve ningun tipo de problemas.
abvmen
abvmen
72
hace 20 años
hace 20 años
pequeño dilema en el que me encuentro. He leido algo del Softjig, en el manual de servicio hace referencia al uso de este software. Pero en la sección de fallas, no me indica que hay que reprogramar este EPROM al cambiar el flyback, y creo que la solución más rápida es cambiar el dichoso condensador, ya que me canso de buscar el bendito softjig y la interfaz, si alguien puede decirme donde puedo conseguir esto, seria chevere. Gracias (creo que nunca mas me vuelvo a comprar un monitor samsung)
