Monitores
ViewSonic Optiquest Q71... Se ve azul
catrielr
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con un monitor ViewSonic Optiquest Q71. Se ve azulado. Soy nuevo en algunas etapas de las reparaciones asi que por favor sepan comprender. Ya realice todo lo que esta dentro de mi conocimiento: resolde todos los contactos, revisé el cable de señal de video, verifiqué que nada se haya quemado en la placa que se enchufa al tubo, Ningun electrolitico esta inflado... Supongo que tendria que cambiar el integrado que se encarga de los colores pero quisiera una ayuda... Gracias gente... [color=brown:9d33e0d37d]por favor, solo usa texto normal OK? Mod.Pato[/color:9d33e0d37d]
acapulques
acapulques
1.211
hace 18 años
hace 18 años
resolda la tarjeta que esta conectada al cinescopio. Se ve azulado, pero , observa que te este generando el color blanco (algunas letras que lleven ese color o dibujos), si es así, entonces puede que sea el cinescopio.
-Om@r P!Ña-
hace 18 años
hace 18 años
Como dice el colega resolda los puntos de la tarjeta secundaria, si no funciona revisa los transistores que allí se encuentran y los componentes asociados. Exitos!!!
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Si no lo hiciste revisà los 3 transistores amplificadores del color q podrias tener alguno dañado, cambialos de lugar entre si y fijate q color t aparece, si cambia a otro color rojo o verde, alli tienes el problema. Espero q t sirva. Suerte y salu2
