Monitores
Problema Monitor Futura (Dolor de cabeza)
harvey20
hace 21 años
hace 21 años
Muy buenas dias. Tengo un monitor marca Futura, el fallo es que cuando lo enciendo se pone la pantalla completamente blanca y parpaeando, aparte de eso no se ven los colores y tiene un pequeño Tic, Tic repetivo con destellos en el catodo de la pantalla (cañon) cuando lo apago se pone un punto de luz brillante en el centro de la pantalla. Agradeceria su pronta ayuda por favor. Con sentimientos de colaboracion y estima se despide desde la Rep. Dom. harvey20 byee!![quote][/quote]
Rick
Rick
557
hace 21 años
hace 21 años
Hola harvey20, mira fijate midiendo con el monitor apagado , si el catodo no tiene continuidad con grilla uno es fundamental saber sino tienes un corto en el TRC , de no haberlo, debes seguir el camino de G1 pués visto está que la inercia del haz no es eliminada, puede deberse a una resistencia o un transistor en el circuito de G1
harvey20
hace 20 años
hace 20 años
Hola muy buenos dias rick. Gracias por responderme. Me fije en lo que me dijiste pero no encontre ningun transistor malo. Lo que me he fijado es que cuando desconecto el zocalo, emite una descarga de chispa intermitente en el mismo, con respecto a G1. que puedo hacer.
Rick
Rick
557
hace 20 años
hace 20 años
Hola harvey20, mira, en primer lugar debes descartar que el corto no esté en el TRC, para lo cual, es mejor retirar la placa con el monitor apagado, y medir entre las espigas del tubo, recuerda que siempre dos de ellas , te darán continuidad, que son las correspondientes a filamento, el resto no debe tener continuidad entre ellas, si hecho ésto no encuentras continuidad, coloca nuevamente la placa sobre el TRC y vuelve a medir las espigas y observa si ahora te da continuidad. Observa tambien las soldaduras de las espigas ,puede que tenga alguna espiga carbonizada. Hecho todo esto y de no haber encontrado nada, enciende el monitor y mide las tensiones sobre los cátodos y sobre G1, no estaría demás, medir la tension de G2. Por ahora haz eso. Saludos Rick
