hola, necesitaria saber si hay algun reemplazo universal para la fuente del monitor lcd LG W1942S, me dijeron que se le puede poner una fuente normal de pc (una atx por ej) o si es posible, si me dan el diagrama de la fuente para ver si puedo adaptar una o hacerla. muchas gracias
[quote:beae601d2d="universo electronico"]saludos...
a ver..que problema tiene tu monitor..[/quote:beae601d2d]
el problema es la fuente, quiero poner otra que no sea la original. pedi el diagrama para saber las tensiones de alimentacion
A mi me regalaron el monitor sin fuente. La cual la persona que me regalo dijo que a la fuente original tenía quemado el integrado de fuente. En teoría tiene que andar con la fuente. Por eso quiero el esquema de la fuente o los tensiones de entrada y salida o sí se puede adaptar una fuente ATX
