Monitores
monitor hp prende pero no da señal.
eyjsw2001
bn tardes amigos miren tengo un monitor hp 20" alto brillo, el cual enciende bien, pero ya no recibe señal, antes tardaba como 30min en dar señal, pero ahora ya no. Que problema podra tener mi monitor.
jhonfreddyzam432
amigo seguramente se debe a condensadores inflados es comun, en monitores abrele y verificalos saludes desde colombia
eyjsw2001
eso estan en la placa de la fuente o del video? o tendras alguna imagen para poder hubicar,te lo agradeceria
jhonfreddyzam432
Amigo en ambas tarjetas se encuentran los condensadores debes verificar que no se encuentren estallados o inchados a simple vista los notaras
eyjsw2001
sera mucha molestia si le tomo fotos y me ayudes aver cuales estan mal si es que puedas identificarlos.
jhonfreddyzam432
dale tranquilamente, para eso estamos, pero trata de que las fotos esten bien enfocadas para poder observarlos saludes estare atento
eyjsw2001
gracias muy gentil de tu parte,sitvio mucho ahora a revisarlos.
jhonfreddyzam432
amigo con estas imagenes puedes ir familiarizandote con los condensadores: y puedes ver este video aca te explicaran como reemplazarlos por si las dudas la verdad es muy sencillo, eso si amigo ten en cuanta que este es el 90% de la averia del monitor osea que nos queda un 10% por descartar, me refiero a que esto es lo primero que revisamos si todo estara normal buscaremos la falla hasta dar la solucion saludes y esperare tus imagenes[/youtube]
